Epoxy eller epoxy to komponent primer?
Vee
Har skrapt av litt bunnstoff fra båtene, og oppdaget en del ting som må fikses.
Når en ser rett inn på glassfiber, bør en bruke ren epoxy eller kan Epoxy primer være sterkt nok for
å lage en vanntett hinne? Bør en kanskje bruke epoxy sparkel oppå glassfiber, for så å bruke epoxy primer?
Samme med når en ser inn på gelcoat, vil løsningen være epoxy primer, eller ren epoxy?
Sist men ikke minst, hvor mye av det gamle bunnstoffet bør en ta vekk?
Hva er bra nok :)
Bilder av skadene kan sees her.
Vee skrev for 5 timer siden:
Hva er bra nok :)
Siden du har en relativt langsomtgående snekke (Polar 20 iflg. underteksten din), er det ikke så veldig nøye, men hovedregelen er at jo glattere skrog, jo bedre fart/lavere drivstofforbruk får du. Så om skroget er veldig ujevnt pga. av gammelt bunnstoff, ville jeg skrapt bort mesteparten. Hvis det allerede er rimelig jevnt, ville jeg latt være.
Alle steder der du ser helt inn på gelcoat eller glassfiberlaminatet, legger du på 2-3 strøk epoxyprimer. Er det dype groper, kan du gjerne sparkle med epoxysparkel for å få det jevnt før du legger på primer. Men det er ikke nødvendig for å få det vanntett. Epoxyprimeren er vanntett, og hindrer vann fra å trenge inn i glassfiberlaminatet. Så legger du på nytt bunnstoff til slutt.
Bruker du selvpolerende bunnstoff (f.eks. Jotun Nonstop) er det lurt å ha to strøk i forskjellig farge. På min båt la jeg først et rødt strøk over hele, og oppå der et sort strøk. Når jeg tar båten på land for vårpussen, spyler jeg den ren. Og så flekker jeg med sort alle steder der jeg ser at det skinner rødt gjennom. Der jeg ikke ser noe rødt gjør jeg ingen ting. På den måten bygger det seg ikke opp et tykt lag med gammelt bunnstoff, og skroget holder seg rimelig glatt.
