Regn ind af vinduet
Peter-
Ikke godt å si uten å se noen bilder. Men litt demontering kan jo ofte føre til at du får tettemassen på rett sted, i stedet for å bare kline noe utenpå og håpe på det beste.
Et lite tillegg: jeg er skeptisk til bruk av silikon. Det holder jo tett, men der det har sittet silikon er det et salig prosjekt å senere få noe annet til å sitte.
Peter- skrev 2 minutter siden:
Dette er vel det samme som Tek7 ikke sandt:
https://www.biltema.no/bygg/kjemikalier/ovrige-kjemikalier/bt-multibond-2000028571
Mvh,
Peter
Jepp, mer eller mindre det samme. Husk å maskere godt langs kantene først, søl er ikke lett å få bort!
index skrev 21 minutter siden:
Vil det sige at hvis jeg bruger det på mit vindue da kan det blive svært at fjerne igen når jeg vil skifte dem om nogle år? Det er gamle vinduer så når jeg finder et sted at købe nye så vil jeg skifte dem alle....
Måske burde jeg bruge Silikone i denne omgang så?
Mvh,
Peter
Redigert av Peter- (see edit history)
index skrev 33 minutter siden:
Glasset får du det alltid vekk fra. Med barberblad for eksempel.  Det er verre med gelcoat og aluminiumslister.
Om det bare er midlertidig er silikon greit nok, det er lettere å fjerne. Og ikke minst demontere.
Ok,  da prøver jeg det med mindre nedenstående virker:
Steini skrev 26 minutter siden:
om det leker gjennom gammel pakkning, pga sprekker eller små gliper ville eg først prøvd :
https://seatronic.no/batpleie/lime-tette-polere/kaptein-tolley-tettningsmiddel-60ml
Enkelt og raskt.
Har fungert veldig bra for mangen av oss.
Det ser spændende ud - kan være at jeg skal prøve det først - problemet er bare at jeg har ingen ide om hvor utæthederne her...
Mvh
Peter
Haba skrev 25 minutter siden:
Har god erfaring med Biltemas multibond polymer fugemasse. Tror den leveres i flere farger, i allefall transparent og sort. Grei å arbeide med. Holder seg mykt som gummi. Har fuget alle vinduene med tett resultat.
Vil det sige at det er relativt nemt at fjerne igen? Tror du man kan bruge det til at installere en innebords ekkolod sender / transducer?
Mvh,
Peter
Tec7 er vel beste kvaliteten en får. Koster litt mer, men kvalitet koster ofte litt mer. Vi bruker omtrent ikke noe annet offshore enn tec7. Limer knall godt.
Kjøpte sjøl et lite lager, når den lokale Coop Byggmix stengte å hadde 50% på det meste.
Ser på båten min at de tidligere har forsøkt med silikon. Men dette løsner nå. Så blir nok å ta en runde med Tec7 når vi får litt varme igjen.
Update:
Prøvede Captaib tolley idag, men det er et utroligt tyndt produkt og det gik lige igennem mine huller. Det fantastiske var dog at jeg nemt kunne identificere hvor problemerne var fordi Tolley bare forsvandt når jeg dryppede det på :)
Endte med at tørre alt Captaib Tolley væk og ligge en solid Maritim Silicone masse fra biltema på toppen af vinduerne med dårlig isolering samt lappe nogle revner i er vindue også.
Nu skal de regne helt sindssygt meget i morgen og overmorgen så det er den perfekte data indsamling for at se om der virker. Der kom også vand ind af masten hvilken jeg gav en god gang silikone også..
Da jeg aldrig har gjort det før er jeg egentlig glad for at have startet med silicone da det er rimelig nemt at kontrollere og fjerne igen hvis nødvendig...
Mvh,
Peter
  • 4 uker senere...
Update:
Alle vinduerne er nu tætte hvilket er fantastisk, dog har jeg det problem at der kommer en masse vand ind ved masten. Har lagt fue hele vejen rundt om masten men det hjalp ikke. Kan der kommer vand ind i toppen af masten? Hvordan beskytter man imod dette?
Er det normalt at have en avfukter i sin båt?
Mvh,
Peter
Peter- skrev for 3 timer siden:
Update:
Mvh,
Peter
Det ligger noen filmer på youtube som viser at man borrer hull i masten. Deretter fyller de  inn litt skum, før man legger epoxy over der.
Om dette fungere eller er smart i det hele tatt vet jeg ikke.
