Bytte toppakning mercruiser 4.2l 2006? Hvilken type pakning?
primusmotor
Hei, skal bytte topp pakning på min CMD 4.2 ES 320 HK  2006 modell, ser det leveres 3 størrelser på pakningen, er det noen som vet hva som er orginalt, dumt og demontere alt, så bestille pakning og så vente i ukesvis på ny.... Noen som har gjort denne jobben før?
Trenger jeg noe mere?
Takk for svar båtfolk:-)
Redigert av Soa-båtbåtbåt
gal tekst (see edit history)
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
Du har forskjellige tykkelser på pakningen, standard er vel 1.42 mm tykkelse orginalt, om du velger å planslipe toppen må du velge en tykkere pakning. Mange som velger den tykkeste pakninge likevel uten å ha slipt toppen. Anbefaler å slipe ventiler/seter samt bytte oljetettingen (nr.18) når du først har toppene av :)
Hei.
jeg har skrudd på disse gamle VM motorene, og mercruiser. tror tykkelsen
på pakningene bestemmes av avstand fra sylinderforing til toppen av blokka.
https://photobucket.com/gallery/user/mcplutt/media/cGF0aDovbWFudWFsMi0xLmpwZw==/?ref=
Der er "hakk" eller kjørnnermerker på ene av flippen som er synlige utenfor toppen som viser
tykkelse. Ett hakk er tynnest, og tre hakk tykkest.
ellers fikk jeg pakninger på Sarpsborg motor. på dagen, da til bil, men tror de er helt like.
Står ellers litt mer om dette i denne tråden:
Redigert av dude (see edit history)
Tror ikke det er anbefalt å slipe de toppene. De er i aluminium med et korrosjons hemmende belegg.
Dessuten er det lite trolig at toppene kan vri seg.
Du må se på pakningene der hvor det er merker, så finner du hvilken tykkelse det er. Fordel å se i manualen
hvordan merkene ser ut for de forskjellige tykkelsene.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Regner min motor allerede har single head gasket?
Har motornummer 88071685.
Må jeg bytte spacerene viss jeg sette på samme tykkelse på topp pakning?
Spacere er en blokk på hver ende av toppene, sitter en foran og en bak. Er på en måte avslutning så boltene får en anleggsflate der det ikke er en nye sylinder topp.
Bytter de bare om du skulle forandre tykkelsen. Normal er 1.41mm på de nye pakningene og de dekker 3 sylindertopper hver, to pakninger til en motor (ikke single head om du mener en pakning på topp).
De gamle motorene hadde 6 stk pakninger og ved overgang til ny type måtte man tilpasse "spacerene".
Redigert av Chris284 (see edit history)
  • 4 år senere...
primusmotor skrev On 3.5.2019 at 21.43:
Når kom denne endringen da? Regner med siden jeg har en 2006 så er det nye typen.
Gammel tråd, men ja du har ny type toppakninger av metall-type (MLS).
Endringen kom en eller annen gang i overgangen mellom 1997 og 1998 såvidt jeg vet.
Men uansett lenge før 2001-modeller ifølge bulletin fra Mercury datert september 2000.
  • 5 måneder senere...
Guide pins kan man jo evt. lage av gamle toppbolter, hvis man har nye da.
Chris284 skrev On 3.5.2019 at 19.56:
Det er samme spacere uansett tykkelse så lenge det er MLS-toppakningene det er snakk om.
De gamle enkeltpakningene har en litt høyere spacer i endene av toppene. Nye spacere/endestykker skal være 90,00 mm høye.
Måskisse for maskinering av gamle spacere:
Guide pins lages enkelt av vanlige M12 x 120 eller lengre delgjenget bolt/sekskantskrue (som finnes overalt unntatt hos Biltema og Jula :saint: )
Hadde enda flere ideer enn illustrert under, men hullene i toppene (iallefall mine) er såpass trange innover at det er ikke noe poeng i å prøve ut så mye annet.
Gamle toppbolter er altfor tynne, selv om det kanskje funker sånn delvis siden noe av gjengepartiet stikker/kan stikke over blokka.
Men det enkleste er nok det beste, også her.
