JUL
JUL
Eureka: Det stemmer at det det er dph drev. Jeg fant flere like når jeg søkte på dette, men fant ikke ut hva dph forkortelsen står for? Er hensikten med slike at man reduserer diameter behovet på propellen ved å bruke to små fremfor en stor propell?
Solseng: 1) Begrenser ikke motoren max turtall selv? Vil man da kunne risikere ødelagt motor hvis man setter på for liten propell?
Fin link, men var ikke hensikten med tråden å få inn slik info i førstepost? Slik at tråden kan brukes som en henvisning når det dukker opp propellspørsmål på forumet? Noe som skjer ganske ofte...
Trulsant: Er det lett å regne ut skrogmotstanden? Eventuelt hva trenger jeg får å finne denne?
Du skriver at på et gitt turtall er det tre variabler man kan forandre på, men vil ikke forandringer her føre til at turtallet endrer seg med den gang? Burde det ikke være gasspådraget som er konstant? Da vil turtallet gå opp hvis man får lavere diameter, pitch eller areal, og ned hvis man øker pitch, areal og diameter.
JUL
JUL
Eureka: Det stemmer at det det er dph drev jeg fant flere like når jeg søkte på dette, men fant ikke ut hva dph forkortelsen står for. Er hensikten med slike at man reduserer diameter behovet på propellen ved å bruke to små fremfor en stor propell?
Du skriver at på et gitt turtall er det tre variabler man kan forandre på, men vil ikke forandringer her føre til at turtallet endrer seg med den gang? Burde det ikke være gasspådraget som er konstant? Da vil turtallet gå opp hvis man får lavere diameter, pitch eller areal og ned hvis man øker pitch, areal og diameter.
