skruknott Startet 4.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2019 Hei folkens Har en QL BP600 baugpropell som ikke vil i gang. Når jeg trykker på bryter kommer det noen raske klikk (i releet?) og den summer såvidt i et sekund. Har en film av lyden, men får ikke lagt den ut her...men hvis du vil høre, se her https://www.dropbox.com/s/v108sbdggwgqbw1/Video 04.05.2019%2C 17 35 17.mov?dl=0 setter stor pris på tips :) Ole Jørgen Sitér dette innlegget Link to post
AndrissaExplorer Svart 4.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2019 Kanskje for lite strøm på batteriet? Hvordan blir det hvis du har anledning til å starte opp motor med lading? Bruker mye strøm disse. Knut :-) Sitér dette innlegget Link to post
skruknott Svart 4.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2019 Godt poeng @AndrissaExplorer. Er eget Optima-batteri til den, som bare står 30 cm unna, og var nytt i fjor ifølge kvittering. Men båten er ny for meg, så jeg har ikke sjekket om batteriet får lading kan jo faktisk hende det er noe feilkoblet et sted så det ikke lades. Takk Knut, det var et fint tips og greit å få sjekket Sitér dette innlegget Link to post
skruknott Svart 5.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2019 Strøm er nok ikke problemet, så hvis flere har tips tas det imot med takk Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 5.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2019 Er det ikke drivreim på denne? Kan den ha røket, evt en knekt bryterpinne? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2019 Sjekk børstestøv i motoren og generelt vedlikehold. Se også slutten på 'byggingen av Hulda". Sitér dette innlegget Link to post
skruknott Svart 5.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2019 Er ikke drivrem, bryterpinne tatt ut, sjekket og funnet hel. Må vel begynne å demontere litt og ta en Hulda-sjekk ? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 5.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2019 Børstestøv, og sjekk at børster glir lett i holderne, puss holderne glatte. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 5.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2019 Har du sjekket releet? Ta å kortslutt over releet, slik at det er "koplet" ut. Dette er vanligste feil på vinsjer og baugpropell. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
skruknott Svart 6.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Takk for gode tips Skjønner at det er litt vedlikehold på thrustere også. Nå har jeg "tjuvkoblet" baugpropellen utenom koblingsboksen (Engbo) der ledningene fra bryterne kommer og går videre til thrusteren (har bryterpanel nede og spaker oppe), og da fungerer den. Er vel ikke så sannsynlig at begge sett med brytere ryker samtidig(?), så mistenker Engbo-boksen. Skal åpne den og se om jeg ser noen åpenbar feil på kretskortet. Virker jo strengt tatt som mye elektronikk for å få en motor til å gå til høyre eller venstre... Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 skruknott skrev for 5 timer siden: Virker jo strengt tatt som mye elektronikk for å få en motor til å gå til høyre eller venstre... Har en lignende boks på min og synes også det virker litt overflødig. Jeg tenkte at den er mottaker for trådløs fjernkontroll som jeg ikke har. Mulig den også har innebygd forsinkelse slik at truster tar et par sekunders pause om du brått prøver og endre fra høyre til venstre. Det blir jo stor påkjenning på brytepinnen om den ikke gjør det. Men om det er denne boksen som styrer dette eller mottar trådløse signaler, ja, det vet jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
skruknott Svart 6.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Godt poeng @hegra. Det er nok en grunn til at den er der Men; - når jeg bruker bryter/joystick kommer det klapring i relé og thruster kjører 1 sekund - når jeg trykker på knappene inni Engbo-boksen skjer akkurat det samme - når jeg tar ut ledningen som går mellom Engbo-boksen og thruster og setter blå eller grønn på 12v går thrusteren akkurat slik den skal gå.... Tips til hva mer jeg kan sjekke? Sitér dette innlegget Link to post
chrbje1976 Svart 9.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2019 (redigert) Dårligt/uegnet batteri eller for stort spenningsfall i ledninger/dårlig kontakt i koblinger, nesten garantert batteri, er det litt sliten kan det godt vise greit på måling uten last, mens spenningen raser med en gang det brukes, da sitter det sikkert en funksjon i styreboksen/relee som kobler ut igjen, evt kan jo denne styreboksen være dårlig. Hadde akkurat en lignende case hos en kjenning, dårlig batteri. Redigert 9.Mai.2019 av chrbje1976 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JoaLars Svart 21.September.2024 Link til dette innlegget Svart 21.September.2024 Fant du noen løsning på dette? Har akkurat samme lyden som kommer på samme thruster. Har bytta solonoid da vi så gnisten kom derifra, men hjalp ingenting og gnisten kom hver gang vi starter trusteren. Sitér dette innlegget Link to post
