Thruster-problem, relee?
skruknott
Hei folkens
Har en QL BP600 baugpropell som ikke vil i gang. Når jeg trykker på bryter kommer det noen raske klikk (i releet?) og den summer såvidt i et sekund.
Har en film av lyden, men får ikke lagt den ut her...men hvis du vil høre, se her https://www.dropbox.com/s/v108sbdggwgqbw1/Video 04.05.2019%2C 17 35 17.mov?dl=0
setter stor pris på tips :)
Ole Jørgen
Takk for gode tips :thumbsup: Skjønner at det er litt vedlikehold på thrustere også.
Nå har jeg "tjuvkoblet" baugpropellen utenom koblingsboksen (Engbo) der ledningene fra bryterne kommer og går videre til thrusteren (har bryterpanel nede og spaker oppe), og da fungerer den. Er vel ikke så sannsynlig at begge sett med brytere ryker samtidig(?), så mistenker Engbo-boksen. Skal åpne den og se om jeg ser noen åpenbar feil på kretskortet.
Virker jo strengt tatt som mye elektronikk for å få en motor til å gå til høyre eller venstre...
skruknott skrev for 5 timer siden:
Har en lignende boks på min og synes også det virker litt overflødig. Jeg tenkte at den er mottaker for trådløs fjernkontroll som jeg ikke har. Mulig den også har innebygd forsinkelse slik at truster tar et par sekunders pause om du brått prøver og endre fra høyre til venstre. Det blir jo stor påkjenning på brytepinnen om den ikke gjør det. Men om det er denne boksen som styrer dette eller mottar trådløse signaler, ja, det vet jeg ikke.
Godt poeng @hegra. Det er nok en grunn til at den er der
Men;
- når jeg bruker bryter/joystick kommer det klapring i relé og thruster kjører 1 sekund
- når jeg trykker på knappene inni Engbo-boksen skjer akkurat det samme
- når jeg tar ut ledningen som går mellom Engbo-boksen og thruster og setter blå eller grønn på 12v går thrusteren akkurat slik den skal gå....
Tips til hva mer jeg kan sjekke?
Dårligt/uegnet batteri eller for stort spenningsfall i ledninger/dårlig kontakt i koblinger, nesten garantert batteri, er det litt sliten kan det godt vise greit på måling uten last, mens spenningen raser med en gang det brukes, da sitter det sikkert en funksjon i styreboksen/relee som kobler ut igjen, evt kan jo denne styreboksen være dårlig. Hadde akkurat en lignende case hos en kjenning, dårlig batteri.
Redigert av chrbje1976 (see edit history)
  • 5 år senere...
