mbm
mbm
Jeg ønsker å plassere en GPS tracker av denne typen under lokket på en mindre påhenger. Trackeren krever 12 - 30 volt. Jeg seriekoblet et par 9 volt batterier for å få 18 volt. Dette fungerte forsåvidt bra. Men kun for en stund. Etter bare noen få uker var batteriene tappet så mye at trackerne ikke fikk nok strøm. Spørsmålet mitt er om det finnes noen andre mindre batterier som holder bedre på strømmen som kan passe under lokket på en 9.9 påhenger.
Forslag mottas med takk.
https://postimg.cc/rKGHTygr
https://postimg.cc/NKgzjhPP
mbm
mbm
Jeg ønsker å plassere en GPS tracker av denne typen under lokket på en mindre påhenger. Trackeren krever 12 - 30 volt. Jeg seriekoblet et par 9 volt batterier (type røykvarsler) for å få 18 volt. Dette fungerte forsåvidt bra. Men kun for en stund. Etter bare noen få uker var batteriene tappet så mye at trackerne ikke fikk nok strøm. Spørsmålet mitt er om det finnes noen andre mindre batterier som holder bedre på strømmen som kan passe under lokket på en 9.9 påhenger.
