Ikke kontakt mellom instrumenter og kartplotter
Hedwig
Delen du viser på bildet er en overgang mellom seatalk (den gule pluggen) og seatalk ng(de hvite). Denne må ha driftsspenning, for å virke. Ser ut som kabelen som ligger på dørken i bildet er kabelen som følger med settet for å mate nettverket med spenning. Det skal lyse grønt i dioden når det finnes spenning.
Hvordan var delene koblet opp før dere begynte med dette?
Redigert av MagnusB (see edit history)
Ting var koblet slik som vi har der nå. Derfor det er så rart. Vi koblet fra en kabel som ikke gikk noe sted og forsøkte å koble vhf på kartplotter. Målte med voltmeter, ingen utslag. Men virker som ingen strøm. Veldig rart.
Kan vi ha tatt en sikring? Det er en 15 amp sikring som forsyner plotteren, den er ikke gått. Ellers har vi sikringer på panelet, de har ikke gått. Hvor ellers kan sikringer være?
