Utbetaling av lån båt under 7 meter?
Knallipadden
Du skal altså låne ut penger privat for at noen skal kunne kjøpe en båt? I prinsippet er det ingenting som må gjøres annet enn at pengene legges til forfall i nettbanken, men en bør jo ha noenlunde orden på papirarbeidet – uten at banken egentlig har så mye med saken å gjøre. Dette er formodentlig ikke snakk om enorme summer, da ville jeg bare brukt en vanlig mal for gjeldsbrev du finner online. Husk at både låntager og långiver må oppgi renter og utestående gjeld i selvangivelsen.
Dette er ikke mitt fag, men Hvorfor låne privat? Her finnes fallgruver for begge....
Banken har ingenting med dette, men dere skal føre det i neste selvangivelse.
Dere bør skrive en avtale, et gjeldsbrev, der det skrives ned en nedbetalingsplan og rente og om dette kan endres. Feks renten følger innskuddsrenten på høyrentekonto +28% eller Renten skal følge normrenten plus x% og kan justeres månedlig den 1 etter varsel... Eller noe slikt. Renters rente, altså skal du betale renter av påløpte renter? Långiveren bør ikke kunne sette renten helt fritt etter eget humør.
Det bør være en klausul om mislighold på begge sider, og også i hvilken grad lånegiver kan kreve pengene tilbakebetalt (si opp lånet).
Siden du stiller spørsmålet antar jeg det kan være hensiktsmessig å snakke med en rådgiver og eller be om hjelp fra en advokat.
Edit, som påpekes over kan man sikkert finne oppsett på nett. Det er viktig å være bevisst på hva som skrives. Plutselig endres livssituasjonen for en part...
penger og vennskap... nei, det er ingen god blanding, men en god avtale kan gjøre det greiere for begge. Men banken er best. Den kan man mislike uten at det gjør noe med vennekretsen.
Knallipadden skrev for 14 timer siden:
Hvordan fungerer det med lån mellom privatpersoner på båt under 7 meter? Hva må ordnes med banken før lånet kan utbetales?
Ikke noe problem så lenge båten er relativt ny, registrert i båtførerregisteret eller evt securmark. Gjelder DNB i alle fall, og vil tro dette er relativt likt rundt om.
