Rens av slanger i vannvarmesystem
sunnmøre
På grunn av eg fekk olje i kjølevannet, og at det generelt var dårleg vedlikehalde, så må eg rense slangene til vannvarmesystemet. Er snakk om ca 20-25 meter med slange, og radiatorer av kobber. Tenker å spyle gjennom med ferskvatn først, deretter bruke ei blanding på ca 10 literen varmt vatn med noko lurium, og la det sirkulere i systemet. I tillegg til olje så er der litt rustflak, og eit slags belegg på innsida av slangene. Forslag til kva «lurium» som bør brukast, og kor lenge det bør sirkulere i slangene?
Støtter bruk av oppvaskmaskinpulver, utrolig hva dette kan ta av drit og belegg:thumbsup: Bare sørg for å få pulveret skikkelig løst opp i det varme vannet før du heller det på systemet, hvis ikke kan det sette seg «kaker» med pulver inni trange passasjer.
Er du plaget med mye rust i systemet kan du også vurdere systemrens, den tar også rusta (men har du anoder i systemet må du ta ut disse først). Kjølevannet hos meg var tilnærmet diarebrunt, en runde med systemrens gjorde det gullende rent før jeg skiftet til ny kjølevæske.
