KAD43 og NMEA2000
Lskov
Den gatewayen funker dårlig på kad43.
Kad 43 er en full-mekanisk motor uten noen ecm eller data-bus. Sensorene på motoren er resistorer og Volvo Penta instrumentene (fra VDO) er tilpasset den varierende motstanden i disse. Dersom du prøver å dele signalene fra disse sensorene får du helt feil visning på motorinstrumentene.
Det er med andre ord ikke videre enkelt å få motordata fra din motor inn på en plotter.
Du har egentlig fått svarene over men jeg tenkte å oppsummere så vidt her:
Volvos eldre motorer (dvs f eks KAD 43 og eldre) leverer kun analoge signaler. Da må du ha et instrument som kan omforme analogt til CAN-bus format (f eks NMEA 2000). Begge produkter listet over skal kunne håndtere dette for din KAD 43.
  • RS11 fra Noland
  • EMU-1 fra Actisense (jfr  @Havlengt)
Motorer med Volvos eldste digitalteknologi, (EDC-systemet) leverer elektroniske data iht den amerikanske standarden SAE J1709. Disse kan konverteres over i NMEA 2000-format via f eks instrumentet linket over (fra både @MajorAndy og fra @Zhik) og som er fra YachtDevices:
  • Volvo KAD/TAMD Engine Gateway / J1708 Engine Gateway YDES-04
I KAD-serien kom EDC-systemet først på KAD-44 og deretter KAD-300 samt på diverse andre litt større motorer i 60-, 70- og 122-serie fra ca 1996 og utover.
Tidlig på 2000-tallet gikk Volvo over på det de kaller EVC, som er basert på en nyere teknologi kalt SAE J1939 som bruker CAN-bus og som derved er noe enklere å konvertere over i NMEA 2000, samt at det har bedre funksjonalitet, er raskere osv.
Konklusjon: Det skal være mulig å hente ut data og presentere på en plotter også fra en 43-motor, om enn i litt begrenset utvalg.
