Turbo står fast, Yanmar 6LP-STE
KNP
Hei
under kjøring mister eg plutselig motorkraft på den eine motoren Yanmar 6LP-STE, det kommer og mykje røyk fra motoren..
Etter litt undersøkelser finner eg ut at turboen på denne motoren ikkje er som den skal, eg klarer såvidt å snurre den rundt med fingrene..
så, det eg lurer på, kan det ver andre muligheter utenom å kjøpe ny turbo?
sjekk eksoskbendene dine for tæring og lekkasjer, det er som regel der det begynner med lekkasjer av saltvann inn i sneglehuset eksos side, dette kan også skje hvis motorene er blitt kjørt veldig mye på lav fart, da soter og kokser dem igjen, men helst så er det lekkasjer gjennom eksosbend som gjør at turboene setter seg, så sjekk bend og eventuelt bytt på begge motorer så slipper du mere havarier av turboer
Redigert av Andor (see edit history)
