Cosse Startet 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2019 Hei! Trenger og få ohm'et og målt diverse på min Mariner 40elpto som stator, trigger og lignende men greier ikke og finne noen plass hvor det står hva som er rett. Noen som kan hjelpe? og er det lett og måle cdm moduler eller må enn ha spesialutstyr? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 7.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 (redigert) Google spørsmålet på engelsk å du vil finne forum i usa med det du søker, der er det svært god ekspertise på slikt. Lykke til. Redigert 7.Mai.2019 av Balder.. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Selco Racing Svart 7.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 Du kommer langt med et vanlig ohm-meter. Ofte kommer man fort videre med å fastslå om det enten er brudd i kretsen, eller ikke. Elektrisk feil på båt, er som regel forårsaket av dårlig kontakt pga korrosjon. Har du et problem med motoren, så kan du beskrive symptomene her. Får du ikke gnist, er det fusking, dårlig lading eller noe annet? Sitér dette innlegget Link to post
Cosse Svart 7.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 Kaare Draco skrev 17 minutter siden: Du kommer langt med et vanlig ohm-meter. Ofte kommer man fort videre med å fastslå om det enten er brudd i kretsen, eller ikke. Elektrisk feil på båt, er som regel forårsaket av dårlig kontakt pga korrosjon. Har du et problem med motoren, så kan du beskrive symptomene her. Får du ikke gnist, er det fusking, dårlig lading eller noe annet? Hei og takk for svar.. vidersender deg til tråden min så kan du lese hva som er prøvd og symptomer. Jeg sliter ekstremt med og finne rett ohm og deler til denne motoren på nett også... Sitér dette innlegget Link to post
