Bensinlukt i forpigg. Askeladden Invader 535
Kappa
Kommer du til bensintanken?
isåfall, koble av slange som går til lufting.
Monter en pumpe til f.eks gummibåt, sett litt eltape rundt slik at det blir tett.
Pump litt trykk på tanken og lytt hvor evt luft/ lekkasje er.
Tankmåler er et svakt punkt.
  • 1 år senere...
  • 4 uker senere...
Bensintanken var sprukket. Dette er tydelig etter at jeg tok den ut igår. Tanken var dårlig innfestet med patentbånd, og var derfor fri til å bevege seg noen centimeter i alle retninger. Dette har ført til at den har kunnet ri på en trekloss ved lengst bak i tankrommet. Her ser det ut til å ha oppstått utmatting i et hjørne, og bensinen har rent ut og fylt innerskroget. Farlig bensindamp i hele båten.
Treklossene er en dårlig løsning for å hindre at tanken skal bevege seg når patentbåndet ikke er stramt. Antagelig har det vært slik siden båten var ny.
Den sprukne tanken må byttes med ny. Og den må sikres skikkelig slik at den ikke kan bevege seg. Planen er å lage en spesialtilpasset ramme eller krybbe som skrus fast i båten.
Et annet tankekors. Det sitter en elektrisk lensepumpe rett bak tanken. Pumpen har åpenbart gått varm på et ukjent tidspunkt. Varmen har deformert plastkappen rundt pumpen. Kombinasjonen med bensindamp og en elektrisk pumpe som har levd sitt eget liv er ikke bra, synes jeg.
Pumpen er nå fjernet. Mon om den bør erstattes av en ventilasjonsvifte som kan suge ut eventuell bensindamp.
Se forøvrig fotos.
Lokket på bensintanken har en tvilsom, teknisk løsning. Ser ut til å ha gjennomgående skruer gjennom tanken inn i tanken. Bensin vil kunne dampe ut via gjengene, især hvis skruene er strammet for lite eller for mye.
Pakningen mellom lokket og tanken, en O-ring, er innfelt i lokket. Om taket i tanken ikke er 100% rett til enhver tid, vil det oppstå en spalte under pakningen. Også her vil det kunne lekke bensin.
Dessuten er sikringene plassert i et skap akter, og kabelgjennomføringen ser ikke ut til å være lufttett. Dermed vil det kunne være bensindamp ved sikringene.
Redigert av Kappa (see edit history)
  • 1 år senere...
Nettopp ferdig med å fjerne tank som var lekk flere steder i bunnen. Overraskende mange tråder om Askeladden og bensintanker. Ikke mange gnister man hadde trengt her før det hadde sagt pang!
Bensin tanken hadde ingenting å hvile på i bunnen. Den var festet med patentbånd og treklosser. Det innerste patent båndet må være montert før dekk kom på da det var nesten umulig å få klippet patent båndet innunder dørken som det ikke er mulig å komme til! En meget dårlig løsning.
Flere burde kanskje vurdere å sjekke/bytte sin tank hvis du eier en Askeladden. Denne er produsert i 2005.
On 4/17/2022 at 5:52 PM, Kappa said:
Produsenten bør tilbakekalle alle båter med denne tankløsningen. Tikkende brannbomber.
Dette er jo ikke et ukjent problem på eldre båter! Selv en Princess til flerfoldige milioner kan få samme problem!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
