Anbo Startet 7.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 7.Mai.2019 Hei! Har en Windy 33 scirocco med D6 350 og dph drev. Får berre køyre powertrim med motor igang. Med berre tenning på skjer det ingenting. Skal det ikkje vere muleg å køyre dette uten at motoren er i gang? På forhand takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 7.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 Det står i boka di. Men fritt etter hukommelsen, 750 km fra båten, aktiver kontrollpanelet ved å trykke på enten nøkkelsymbolet eller streken. En av delene. Da kan du både kjøre gear og drev opp og ned. Men igjen, det står i boka. Sitér dette innlegget Link to post
Anbo Svart 7.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 Hm! Da må eg prøve å lese grundigere. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 7.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 Må presisere at det kan være en annen knapp på nyere enheter. Årsmodell har du? Sitér dette innlegget Link to post
Anbo Svart 7.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 2006 modell! Var nede i båten og testa nøkkelsymbolet. Då vart det fart på tiltinga ja.. I boka mi kom det ikkje klart fram, så takk for god og rask hjelp ?? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 7.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 (redigert) ? samme årsmodell som jeg er vant med. Lurer på om det står ifbm instruksjon for å bytte gearolje. Mulig jeg husker det feil. Et tips, om du har gammel type gearwire og aldri har byttet, så er det av egen erfaring lurt å move gearet noen ganger før sjøsetting, uten motor i gang. Wire kan sette seg litt etter vinteropplag. Har oppleved et par ganger at motoren stopper pga feil, når jeg skal ta båten ut av løftestroppene. Redigert 7.Mai.2019 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
