Wrolf Startet 8.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 8.Mai.2019 Har nettopp kjøpt en elwaro 815 med perkins 1006.forrige eier sa han marsjet med 2000 og max 2500.jeg får bare 1700 ved full gass og etter en time stiger temperaturen opp mot nesten hundre.har lite erfaring med båt og motor og lurte på om noen hadde noen forslag hva det kan være. Sitér dette innlegget Link to post
Andor Svart 8.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2019 må nesten få litt mere info en bare perkins 1006, det er flere utgaver av dem motorene, både 4 og 6 sylindre, med og uten turbo, så litt mere info hadde vært fint, så kan det hende det blir litt lettere for oss andre å komme med forslag og hva som kan være feil Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 8.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2019 Er det lenge siden båten var på land? Hvordan ser den ut under? Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Stjernen ! Svart 8.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2019 Åssen er turtallet i fri ? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 9.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2019 ryker den sort ? Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Martine29 Svart 9.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2019 Høres ut som om du må ta med deg en båtkyndig ombord i båten når du sier du har lite erfaring. Og dessutenå du komme med flere opplysninger for ekspertisen her inne på forumet.... Sitér dette innlegget Link to post
