Da jeg holdt på med dette, fulgte jeg følgende oppskrift:
Blåse ut skruehullene med trykkluft først, for å sikre at det ikke er noe forurensning der.  "Trykkluft på boks" er kjekt (Biltema).
Skru inn gjengeboltene for hånd først, for å dobbeltsjekke at det er fritt fram til bunns i hvert hull.
Vær super renslig, pass på helt tørre flater og noen bruker visstnok rene hansker når de tar i pakningen.
Smøre gjengene på boltene litt, dette gir mindre friksjon fordi det er gjengestigningen som skal strekke skruen og skaper momentet.
Ikke dra til fullt moment, men stramme boltene gradvis etter tur og på kryss, slik at toppen flater ut helt jevnt mot toppakningen, når du begynner å gi moment.
Når du er på siste draget før det oppnås riktig moment, skal momentnøkkelen dras litt tilbake først, slik at du "glir på gjengene" frem til der bolten får riktig strekk og riktig moment. Det er "strekket" i bolten du skal måle med momentnøkkelen, ikke så mye friksjonen i gjengene. Det er nok også derfor de anbefaler "helst nye bolter" for å unngå tidligere strekte bolter.
Dette er kanskje kjent stoff for deg, men det kan være at ikke alle er klar over dette.
Blåse ut skruehullet med trykkluft først, for å sikre at det ikke er noe forurensning der.  "Trykkluft på boks! er kjekt (Biltema).
Skru inn skruene for hånd først, for å sjekke at det er fritt fram til bunns i hvert hull.
Vår super renslig, pass på tørre flater og noen bruker visstnok rene hansker når de tar i pakningen.
Smøre gjengene på boltene litt, unngå friksjon fordi det er gjengestigningen som skal strekke skruen og skaper momentet.
