Hulda
Hulda
Nei, kjenner ikke fabrikatet. Skjønner heller ikke filosofien. Er det et glidelager inni der, der fettet kommer inn? Hvis så kan det hende at ring 1 tetter mot sjøen. Ring 3 brenner av tetningsflaten. Lissen må ligge med klaring til akslingen  ellers brenner den. Hvis så: Når ring 1 og 2 havarerer, kan lissepakningen strammes litt og overta tettejobben. En slik lisse skal lekke ett drypp i minuttet minimum når akslingen roterer.
Da fikk du tre uavhengige betraktninger som sier det samme. Skal tetningsringene tette mot sjøen, må fjæra vende mot sjøen. Vanskelig å montere uten å skade tetningsflaten. Lettere å montere om ringene er satt inn feil vei.
Hulda
Hulda
