Hulda
Hulda
Ja og nei. Leppen skal vende mot produktet du ønsker å tette mot. Den bakerste skal vende mot sjøvannet, feil. Neste mot smøring, ok. Neste også mot smøring, ? Og husk på: Når du presser fett inn, så må luften slippe ut. Ellers presses zimmeringene pokkerivold. Tenker det er grunnen til at det er spesifisert SAE 90. Da kan man ta en liten 'oljepumpekanne', med EP 90, fylle kaviteten godt halvfull. Merk halvfull. Skru på lokket langsomt, for å unngå trykkbygging. EP 90 inneholder antikorrosiver og smører selv om det er litt vann.
Så da har du fått råd av 'profesjonell aktør' med begrunnelser. Du får gjøre som du vil. Og en ting til, sørg for at akslingen er helt glatt og fri for saker som kan rive opp leppene på tetningsringene (zimmeringene). Gi akslingen et lag olje før du dytter tetningen innover. Hvis ikke kan jobben være bortkastet. På siste pumpen jeg reparerte (byggingen av Hulda), ble akslingen pusset med 600 korning vannslipepapir. Ikke langsetter, på tvers. Jeg puttet akslingen i søylebormaskinen, det kan ikke du gjøre. Men sørg for at akslingen er fin i overflaten. Pumpen til Hulda er helt tett.
Hulda
Hulda
Ja og nei. Leppen skal vende mot produktet du ønsker å tette mot. Den bakerste skal vende mot sjøvannet, feil. Neste mot smøring, ok. Neste også mot smøring, ?. Og husk på: Når du presser fett inn, så må luften slippe ut. Ellers presses zimmeringene pokkerivold. Tenker det er grunnen til at det er spesifisert SAE 90. Da kan man ta en liten 'oljepumpekanne', med EP 90, fylle kaviteten godt halvfull. Merk halvfull. Skru på lokket langsomt, for å unngå trykkbygging. EP 90 inneholder antikorrosiver og smører selv om det er litt vann.
