Sunseeker Portofino med DPE 290, løs propell?
Sunseeker 32
Jeg satt min Sunseeker portofinio 32 på vannet i dag, kjørte ca 2 timer, så plutselig begynte styrbor motor/drev å riste (lage en ristelyd og viberasjon i båten)
tiltet opp begge drev, kjente at at bakdelen var løs på det ene drevet, jeg kunne vri den svarte ringen med hull i va 90 grader hver vei.
kan viberasjober forplante seg til motorrom ?
Det høres absolutt ikke bra ut.
noen som har kjennskap til dette ?
den andre motoren lager ingen lyder eller viberasjoner ( det var denne jeg kjørte i land på) motorene er kad 42 med DPE 290 drev 1:78 utveksling
