Forslag til bruktbåt: Max 500 000, opptil 30fot, fast aksel
jørn
Vi hadde omtrent samme krav og endte opp med en NorStar 950 (31 fot) etter å ha sett på utrolig mye, også mange 28-fortere.  Stor akterkabin med inngang på siden. Dette gir deg en vinkelsofa som sittegruppe oppe, noe som var ett av våre ønsker. Gjør 18 knop, 3,30 m bred og vi opplever den som veldig voluminøs. Masse lagring. Solid rekke rundt hele båten er positivt for oss (hunder).
Lykke til!!
Om et av ønskene er marsjfart på 15, så blir det for lite. Men den går jo fremover i lavere fart også.. Om det er 500 i potten, så bør du få deg en 184-hester for det nå. Det er levert ganske mange med den motoren. Spørs hvor god tid du har til å vente.. Men nå vet jo flere her inne at du ønsker en slik, kanskje du får en internmelding etterhvert.. Uansett lykke til !
Redigert av Worry II (see edit history)
Et spørsmål. Hvorfor vil du ha akterkabin? Mange flotte båter uten. Saga 32 f.eks 315 bred og dukker ofte opp under 500k. Westbas 29 (305cm), Nimbus 29 (300cm).
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=97369698
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=146177621
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=142883124
Jeg er en slags gjest
enslagsgjest skrev 9 minutter siden:
Seriøst... Drevbåt med AD41
? Vi må på denne siden av år 2000, og er ikke pensjonister..
Jeg kan ikke finne noe med denne som topper Marexen..
enslagsgjest skrev 1 time siden:
Takk for tips. Drev er uaktuelt for meg, og vil ha akterkabin da jeg ønsker a kunne skille av kabinene når jeg er på tur.
Hekkbølgen skrev 11 minutter siden:
Får slå et slag for min båt, Ramin 30 touring ?2,85m bred, akterkabin, fast aksling, god fart alt fra 20-30 knop spørs på motoren.
Lå ved siden av en på Eknes Koster for noen sommer siden, og synes det var en meget fin båt. Av de jeg har sett på finn.no ligger den nok noe over budsjett.
  • 2 uker senere...
Worry II skrev 15 minutter siden:
Det hadde ikke jeg :giggle: Solsenga over aktercabinen er jo virkelig en av de positive tingene med Marexen. God plass til 2 voksne, og så var det alltid sol på den ! Badet er også bedre. Jeg ville ikke byttet ut den senga for porten.
Du er jo veldig glad i den Marexen....men den oppleves veldig trang. Tror at Interen er langt romsligere. Det var det som slo meg når jeg prøvekjørte en Marex av denne typen (etter å ha vært vant til Nidelv 28). Samme hvor jeg snudde meg dunket jeg bort i noe.....og jeg er ingen stor mann, for å si det slik. :-) Er den rank også, skal tro? Smal båt.
mvh Bergen Dørk
