Starter epoxy å herde når det blir varmt nok
toholthe
Hei,
limte fast nye skroggjenomføringer i dag med west system six 10 ferdigepoxy. Siden det er litt kaldt satte jeg på en vifteovn på utsiden av båten som skal stå på i hele natt. Nå blåser det en del ute og jeg luter på om temp kommer under 10 grader. Om det gjør det vil herdingen stoppe? Vil den starte igjen når det blir varmt nok igjen?
toholthe skrev 1 time siden:
Det var herda på utsiden/fuga når jeg kom ned i dag morges. Prøvde å skru på ventil og da slapp det. Klinte på litt ny epoxy. Trenger nok mer tid. Seigt på annlegsflate mot skrog.  Angrer på jeg ikke festet sktoggjennomføringene med sika.
Jeg gjorde dette i fjor vinter.  Fulgte denne https://www.seilbaaten.com/2016/04/Trudesign-skroggjennomforing.html
Dette gikk veldig bra selv om det var minus grader på natta.
toholthe skrev for 1 time siden:
Om du har skiftet til True Design så skal du ikke angre. Epoxy er vel kanskje det beste iom at produsent anbefaler dette. Sika verken fester eller limer disse gjennomføringene. Det fungerer kun som pakning.
God kveld, som Hakkannen skriver så hadde jeg en kjip opplevelse med den der west system six 10 hvor den ikke herdet som forventet på en av mine gjennomføringer, begynte å lure på om jeg skulle bruke sika neste gang men endte på den der fortykket versjonen av epoxy og den anbefales sterkt, er veldig glad at jeg gjorde om jobben og gjorde den riktig da jeg nå kan glemme dem gjennomføringene for resten av levetiden til båten :smiley:
Kan også røpe så mye som at båten ble satt på vannet for 2 uker siden og flyter fortsatt med kompositt gjennomføringer :giggle:
Redigert av ne.andersson (see edit history)
