Hagebåt som ikke har vært brukt på mage år - hva må man passe på?
Knallipadden
Hva bør man gjøre med en hagebåt som ikke har vært på sjøen på mang år? Kan det være at pakninger har tørket opp og kan ryke? Vann og skit i diesel slik at den må byttes? Samme med filter. Olje må naturligvis byttes, men er det siste lett når den er så gammel? Impeller er sikkert også sprø og må byttes. Viftereim en må gjerne byttes. Batterier er gjerne ikke like gode som de var. Hva tror dere? Andre ting?
Antar ut fra beskrivelsen at det er båt med innenbordsmotor. Er det drev? I så fall må dette også få service. Gammel diesel bør byttes. Har tanker stått tomme eller halvfulle, er det nok en del vann/kondens i tankene. Bytt alle filtre på dieseltilførsel. Muligens rens av tank. Sjekk for spor etter fuktighet i olje. Ser det greit ut kan motor kjøres varm og oljen lettere byttes. Oljefilter og impeller må byttes. Sjekk eller bytte av olje på gir. Skifte kjøleveske og gjerne rengjøre hele ferskvannskretsen. Sjekk at det ikke er frostsprengte deler om motor ikke har vært drenert eller frostsikret. Batteri kan nok bare kastes.
