krepsen1972 Startet 12.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2019 Skal montere varmer i en ibiza 24. Under den bakerste benken er det et stort rom hvor batteri, vanntank, hydraulik samt masse med slanger i forholdt til diverse ting og tang. Tenkte og montere denne på motsatt side av drivstoffslangen som går opp til påfyllingshullet på utsiden av båten, det er en utenbords bensinmotor på denne båten. Varmer som skal monteres drives på diesel Mitt spørsmål er om det er farlig å montere slike varmere i et rom hvor det faktisk kan oppstå bensinlekkasje. Vet det er liten sannsynlighet for at dette skal skje men likevel er det en mulighet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2019 Om det lekker bensingass, eller om det gasser hydrogen fra batteriet til kritisk nivå, så smeller det. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 12.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2019 krepsen1972 skrev for 2 timer siden: Mitt spørsmål er om det er farlig å montere slike varmere i et rom hvor det faktisk kan oppstå bensinlekkasje. Skrekk og gru. Ikke gjør det ! Sitér dette innlegget Link to post
krepsen1972 Svart 12.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2019 Hvor pleier folk å montere disse varmeren da Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 12.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2019 Du har ikke plass i et skap lengre framme i båten som du kan montere varmeren i da? Ja, du mister noe skapplass, men bedre det enn fyr og flamme. Hvis ikke så jeg en som hadde støpte seg en lukket boks til varmeren med separat luftinntak som han hadde plassert på siden i motorrommet i noe jeg tror var en Scand med V8 bensin. Boksen skulle visstnok være helt tett med pakninger og med en tykk slange til luftinntaket som var plassert lengre framme. Vet ikke om «lovligheten» i en slik installasjon, men selve varmeren ble visstnok ikke så varm på overflaten, så i følge eieren fungerte løsningen godt (han skulle selge båten). Ville i alle fall vært svært sikker på at absolutt ingen bensindamp eller knallgass kunne komme inn til varmeren før jeg hadde startet opp! Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 12.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2019 krepsen1972 skrev 23 minutter siden: Hvor pleier folk å montere disse varmeren da De fleste har vel dieselmotor, og kan dermed montere dem i motorrommet om ønskelig.. Personlig mener jeg det er en dårlig løsning...blir alltid " motorlukt" i et maskinrom.. selv med sølvmotor...? og det blåses følgelig inn i oppholdsrommet... Finn en plass inne i båten der du skal ha varmen... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2019 En slik boks må ha overtrykk fra uteluft for å funke. På min 4 kW Eber blir eksosen så varm ut av varmeren så stålrøret misfarger. Sitér dette innlegget Link to post
