Maufen Startet 12.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2019 Hej, Behöver er hjälp !! Förra helgen byte jag remmar på bägge motorerna, KAD 42P (4 st remmar på styrbord (servo på denna) motor samt 3 st på barbord). Nu i helgen skulle familjen ut på först båthelgen och vid uppstart så började batterilarmet på ena motorn (babord) att pipa till och blinka till, efter en stund så gick larmet helt och laddlampan tändes helt. Jag öppnade motorluckorna för att kolla om remmarna slirade men dom gick så fint. Efter detta spände jag upp generatorremmerna ytterligare och testade, larmet slutade. Provkörde vi bryggan i säkert 1 timma vid olika varvtal, med och utan generatorn inkopplad. Problemet löst tänkte vi Men nu på morgonen startade vi upp igen och då gick larmet på babord i princip direkt vid kall motor. Passade på att mäta laddningen på bägge generatorer och dom ger 14,5 +- 0,1 volt oavsett om larmet ljuder eller ej? Hur är det möjligt? Har försökt förstå hur kopplingsschemat ser ut för display/larmet men har inte förstått det riktigt. Är det laddspänningen som utlöser larmet eller är det något annat? Har även mätt spänningen på batteribankerna och har 14,4 på förbrukningsbanken och 13,7 på startbanken (sitter ett klassiskt penta skiljediod). Värt att notera är att framme vid förareplats är det det lägre spänning på instrumenten (2 st voltmätare, typ 13,7 och 12,9V), vilket är också skumt? Spänningsfall? är det här spänningen mäts för larmet?? Innan rembytet hade jag inga larm, så någon kopplingen med det borde det ha...eller? Kan inte se någon slirning och dom ger laddning? Kan det ha med spänning på de andra remmarna? Tacksam för all input jag kan få för felsökning,,,,, Mvh Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 12.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2019 Sjekk tilkoplingen for ladelampen på dynamo. meinar det er ein brun ledning. Er det dårlig kontakt der kan du få slike feil. At du måler spenning når alarmen er aktivert kan komma av at den andre dynamoen leverer spenning. Var begge motorane igang når du målte? Sitér dette innlegget Link to post
Maufen Svart 13.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2019 Tack för tipset. Jag har mätt spänningen när bägge motorerna gått, ena larmat. Skall kolla en åt gången. Är det för låg spänning som utlöser larmet eller det kontakt med dem bruna (D+) , någon som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 13.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2019 Det er nok manglande lading som genererer alarmen i praksis. Sitér dette innlegget Link to post
