Suzuki DF50. Merkelig pipelyd
Troutman
Hei! Har en Suzuki DF 50. Når motoren går på tomgang går det knallbra. Men med engang jeg gir litt gas så kommer det en merkelig, og høy pipelyd. Første turen så sluttet også fremdriften, men fant ut at det var slitt proppel og fikk byttet det. Nå går det framover igjen som en kule, men pipelyden er der fortsatt. Noen som vet hva det kan være? Vann i girolja f.eks? Eller kan det være noe værre feil med den? Takker for svar!
Det er næsten umuligt at give et svar baseret på en beskrivelse af en pibelyd. Måske lidt mere information kan give en ide om hvor du skal lede: Er lyden der både når motoren er i fri og når du har fremdrift, altså er i gear? Hvis lyden altid er der, ville jeg kigge på pakninger på indsugningssiden. Hvis lyden kun er der når motoren er i gear er det jo nok i tranmissionen man skal lede ...
mthoms skrev for 7 timer siden:
Det er kun når den er i gear, og når man gir på gass.
