Trenger tips for å endre planingsterskel på Pioner 15.
knudar
finnes også braketter for smart tabsene som lar deg vippe de opp.
Noen tommelfingerregel for fart/stigning kjenner jeg ikke til, annet enn å plotte dataene inn i en propellkalkulator.
Og dersom propellen feks er for tung for båten , så er det ikke sikkert man taper noe særlig - den lavere stigningen kompenseres av at motoren orker mer turtall
Bitteliten skrev On 24.5.2019 at 8.18:
Smart tabs er i utgangspunktet fjæret nedover - men man kan feste et tau i de slik at de kan holdes oppe
tommelfinger regel på propell er 1-2 knop tapt toppfart på 1 tomme mindre propell
Før jeg hadde gjort noe annet hadde jeg satt på en sånn finne på motoren som jeg linket til over. Jeg har satt på smart tabs på en liten RIB for noen år siden  - og i fjor  satt jeg en sånn finne på den RIBen vi har nå. Samme effekt - bare mye enklere og billigere og sette på den finna på motoren enn smart tabs
Hei, og takk for utfyllende svar. Jeg ser at den Stingray XRII Junior er den av de finnene som kanskje er aktuell. Ser ut som man slipper å borre i kavitasjonsplata med denne varianten.
