Har kjøpt for lang Wema vanngiver. Kan den kappes?
r2d290
Hallo
Jeg har kjøpt en vanngiver av type https://www.maritim.no/wema-vann-l-260mm-w32sc-0-180-s3
Den viste seg å være litt for lang, så jeg får ikke skrudd den ned i tanken. Er det mulig å kappe av den nederste biten av stangen (og sette på en ny tupp så ikke flotøren faller av), uten å ødelegge giveren? Er stangen solid, eller er den hul med noe elektronikk inni?
Nix! Inni staven er det sensorer (Reed releer) på et langt kretskort og ledninger nedover fra topp til bunn. Kutter du staven, ødelegger du den fullstendig.
Jag har byggt om några givare av Wema/Biltema-typ för att anpassa till tankform och dubbla instrument när jag byggde om till nya rostfria vattentankar.
Genom at laborera med motstånden kan man förfina mätkarakteristiken om t ex tanken är oregelbunden.
Det är inget större hokuspokus att dela en givare och rigga om den med andra motstånd, bara man är försiktig med reed-elementen.
Interiören ser ut så här:
Det skulle nog inte vara omöjligt att korta kretskortet efter behov.
Problemet är väl rörhylsan, den måste ju vara tät.
Kanske kan den kortas och silver-lödas.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
Koster ikke mange kroner hos Kina mann. Har kjøpt til alle vann og diesel tanker her.
Men vær obs på om du har europa klokker eller USA klokker.
Disse passer med europa klokker som går fra 0 til 190ohm
USA  går fra 240 til 33ohm.
https://www.aliexpress.com/item/0-190ohm-Oil-Liquid-Tank-Fuel-Water-Level-Sensor-Gauge-12V-for-boat-marine-car-yatch/32967326375.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4d944c4dfTqV7T
Redigert av Okkaby (see edit history)
ebonita skrev 8 minutter siden:
Ja det var ju ett bra förslag Okkaby!
Ser dock inte att dom finns för två instrument.
:flag_sw:
Har ikke peiling på hvordan det blir med 2 instrumenter. Men er vel mulig det går å sende signalet til 2 instrumenter ved å splitte signal kabel i en kabelsko.
PS: Har en sensor liggende som ble kjøpt til tidligere båt hos lokal båtforhandler. En ser ikke forskjell på den og de jeg fikk fra Kina. Så tenker de kommer fra same plassen. Bare prisen som er forskjellen hehe
ebonita skrev 55 minutter siden:
Takk for innlegget ditt ebonita. Akkurat nå var jeg på vei til å lete gjennom skapet med alt det rare i for å finne og ta bilde av kretskortet med reed-releene og motstandene som jeg en gang hadde plukket ut av en defekt giver som det var kommet septik inn i. Nå skal det få bli der innerst i skapet en plass.
