Alias_Knagg
Alias_Knagg
Vel, om jeg har kjøleproblemer det vil vise seg når jeg kommer på vannet og får kjørt motoren med last en stund.
Jeg skal i alle fall passe på å ta med IR-termometeret mitt, så jeg kan følge med på temperaturen.
Nå forsøkte jeg forøvrig å finne noen referanser på dette med at sjøvann setter avleiringer når det blir for varmt, men har vanskeligheter med å finne noe. Normalt tenker man jo at varmere vann løser opp mere salter, ikke mindre. Om noen har en link eller de riktige søkeordene på dette, så hadde det vert interessant.
EDIT
Fant det, tror jeg. Det er ikke "vanlig salt", men mineraler det er snakk om.
Da er det syrer slik som Sitronsyre, Fosforsyre (Systemrens) eller Oksalsyre som gjelder.
Sitat
Crystallisation fouling. This includes the deposition of calcium carbonate, calcium sulphate and other salts that have a solubility that diminishes with increasing temperature, leading to crystallisation of deposits of the salts on the heat exchanger tubes.
https://dc.engconfintl.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=heatexchanger
Alias_Knagg
Alias_Knagg
