Biltema, Vidundermiddel for rustfjerning på plast.
Guest Balder..
Disse syrene løser rust. Rett og slett. Ha på og skyll med vann etter en times tid. Det er en kjemisk reaksjon. Les på embalasjen. Kjøpes det som pulver er det viktig å holde området som behandles fuktig . Ved tørking stanser prosessen og må startes opp igjen fra begynnelsen. Bedre med høy temperatur enn lav, hurtigere reaksjon.
Bigmac skrev 1 time siden:
Jeg var litt slurvete når jeg skulle kappe litt stål med dremel og baufil. Ble litt "stålbøss" som la seg i gelcoaten, vasket godt, men etter et par uker hadde jeg fått "brune små prikker". Vil dette vidunder midlet fungere til å fjerne disse "små brune prikkene" på gelcoaten også?
Jeg var ute for akkurat det samme. Prikkene forsvant som dugg for solen med saltsyre. Så jeg regner med at midler med oxalsyre eller fosforsyre også vil gjøre jobben.
Guest Balder..
Hvorfor analysere ting ned til atomer:confused:det enkleste er jo bare å bruke det som gjør jobben for en svært rimelig pris å være fornøyd med det, spiller jo ingen rolle hva innholdet er for den vanlige brukeren.
Du kan bruke dette på hva som helst der du har brune rustprikker eller større arral, fra plast /gelcoat til rustfritt stål.
Gelcoaten blir faktisk fantastisk blank etter behandlingen.
Typiske plasser er der båtens rustfrie detaljer av alle typer møter skroget, på selvlensende dekk er det alltid brunt rustbelegg i vannrennene ut til avløpet fra dekket, også som bildene viser selve gjenomføringen i skroget....alt dette blir som nytt.
Personlig lar jeg det virke 12-24 tim avhengig av hvor mye rust det er, er det mye rust er jeg gjerne innom å smør på igjen slik att det ikke tørker ut, bruker en miljøfille fra kona's kjøkken skuff og ei bøtte med Zalovann for å vaske rent.(Biltema har ett slikt sett med miljøfiller til prisen av ei Colaflaske).
Redigert av Balder.. (see edit history)
Balder.. skrev for 2 timer siden:
Sant nok Balder...:wink:
Husker nå at jeg har litt rust på eksosutløpet på Eberen… kjøper denne Biltemaflasken ved første anledning...
Takk for tips... :thumbsup:
Jeg glemte lommeboken da jeg skulle handle på Biltema. Endte opp med å kjøpe en liter saltsyre på Obs ved en annen anledning i stedet. Renset alle kjettingene til åpningene i rekken i dag. Ca 30 sekunder i en bøtte. Skvalpet rundt ca 0.5 dl saltsyre og rørte med en liten kost. All rust forsvant. Fungerte nesten like raskt på rust på gelcoat.
Guest Balder..
Saltsyre er god medicin, har brukt det mye når nicalil sylindre må gjøres ren for alu belegg etter skjæringer, men er noe helt annet hvis du får det på huden eller klærne, fint att ting kan håndteres uten fare for brannsår.
"Framtia"...det skal jeg sjekke :)
Jeg å min lille kompis sitter akurat nå å dorger ytterst i TrHeimsleia :)
Duppe skrev 18 minutter siden:
Brukte tilfeldigvis saltsyre i dag og mener det sto bakpå noe sånt som 'det som kan ruste vil ruste' ved bruk.. AKURoCE.gif
Det var nytt for meg, men jeg ser at Byggmakker skriver det du sier. Er det noen kjemikere her som kan si noe mer om det?
Ellers fant jeg dette i Store Norske Leksikon:
Saltsyre er en sterk syre som lages ved å løse gassen hydrogenklorid i vann. Det er denne syren som finnes i magesaften i magesekken. Den kjemiske formelen er HCl.
Dårlig med kjemikere. Forklaringen: Korrosjon (oksidskiktet) beskytter metallene mot videre korrosjon. Når oksidskiktet fjernes, starter reaksjonen på nytt. For rustfritt stål, starter oksideringen og danner noen atomplan på noen minutter. Det forblir blankt. Jern gjør det samme, men korrosjonsproduktet til jern har farger. Forskjellige syrer har noe forskjellig reaksjonsmønster, samme har konsentrasjonen.
On 5/14/2019 at 1:51 AM, Pinkvin said:
Biltema sin "Casette tank cleaner" er også fosforsyrebasert og koster rundt femtilappen for literen, med godlukt ;-)
Hvilket produkt er det? Finner ikke noe "tank cleaner" og ikke noe tilsvarende ved søk på 'rust' hos Biltema.  Rustfjerneren koster 400 Kr/liter !
Jeg bruker denne.
Fungerer helt greit og er i vaskekassa til oss med hvit bil så derfor gidder jeg ikke å kjøpe ett dedikert middel til den lille missfaringen jeg får på båten.
Virker i løpet av minutter men dyr nok med sine 199 kr for 750ml på tilbud.
https://www.mekonomen.no/bil/bilpleie-og-service/kjemikalier/rustloser/rustloser-pa291724no
Redigert av pipe (see edit history)
