Sunwind DC-35T Fryseboks - hva er pluss/minus?
Norstjerna
Hjelp!
Jeg har fått kuttet strømkabelen (12v) til min Sunwind DC-35T Fryseboks og trenger informasjon om hva som er pluss og minus. Kobler jeg den feil på batteriet ryker vel hele fryseboksen?
Den ene ledningen er glatt, den andre har riller. Noen som har lik som kan hjelpe?
Kan jeg evt koble den via sikring og stole på at den ryker hvis jeg kobler feil?
-Håkon
Kan denne brukes? https://toppfritid.no/hytteutstyr/kjøkken-og-gass/reservedeler/reserve-kabel-12v-til-sunwind-kjøleboks-f-sunwind-kjøleboks-35ltr-gass-12v-230v-105749-p0000006761
Om ikke annet kan du måle på den og finne + og -.
Alternativt kan du måle motstanden mellom hver pol mot eksponert metallgods i kjøleboksen dersom det finnes. Den med kortslutning vil mest sannsynlig være minus.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
Lazyjack skrev 11 minutter siden:
Det jeg ønsker at du forteller er hvordan man kan måle et elektrisk apparat med et multimeter og finne ut hvor man skal kople pluss og minus.
Nobelprisen venter!
Kanskje @Lars H. eller en av de andre elektronikkjempene har et svar. Men om man ikke tvert knekker dioder, hvilket er min spesialitet, kan vel rotasjonen på viften gi en indikasjon etter oppstart. Vanligvis skal viften suge inn og blåse over kondenseren. Det er her gassen skal over i væskefase.
Hvis du tør/klarer å åpne den opp OG få den sammen igjen skulle det være en grei sak å finne minus ved å måle kontinuitet. Det sitter et kretskort inni der et eller annet sted, og å finne ut hva som er minus på det burde være overkommelig, ofte er det silketrykk på kretskortet som forteller hva som er hva, eller så kan du dedusere selv f.eks ved å se hvor ledningene fra stikket er koblet og lete opp datablader på det som måtte være der av spenningsregulatorer eller annet godis.
Eller så kan det være så lett som at det er en sort og en rød ledning på baksiden av stikket.
moloko skrev 1 time siden:
Eller du kan vente på at tacan forteller oss hvordan  vi kan finne det ut med bruk av multimeter.
Jeg tror jeg hadde våget meg på å koblet i sammen ledningene å sett hva som skjedde.
Det er jo 50% sjanse for å treffe riktig og vifta avslører om den blåser riktig vei.
Mange kjølebokser har varme og kjøling å det eneste som skjer med de boksene hvis man kobler feil er at boksen varmer når den egentlig skulle ha kjølt ned så det er ikke sikkert du ødelegger noe ved å koble feil.
Lazyjack skrev for 4 timer siden:
Der har du nok misforstått meg. Har ikke nevnt noe om å måle på et elektrisk apparat. De to første svarene var ment som et svar. Min feil,  burde skrevet mer utfyllende svar.
Det jeg mente er at det er vanlig at 12v støpsel og plugger bruker den tykkeste pinnen som pluss. Ved å kople ledningen til batteri kan man med et multimeter finne den riktige polariteten på ledningen.
Faxen skrev for 4 timer siden:
Normalt er den rillede ledningen pluss.
Det er ingen absolutt regel.
Se om det står noe i manual om at boksen er sikret mot feil polaritet. I så fall er det bare å prøve.
Eller skru opp og se. Er du i tvil, så legg ut bilder.
