Yanmar 4jh4-te Temperaturmåler
Kweelhouse
Kweelhouse skrev for 5 timer siden:
Når jeg kjører ligger tempen på ca 70 grader og det er jo feil.
Hva er normal driftstemperatur på denne motoren? Så litt på manualen og der står det at under innkjøring av motor, så skal temperatur helst ligge mellom 71-87 grader. Kan det være noe med det elektriske (spenningsfall?) som påvirker temp-sensoren?
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
Her må det være noe elektrisk ute og går. Utslaget på instrumentet, det være seg termometer, vanntankgiver ol. får jo spenning fra båtens 12volt opplegg. Når motoren er i gang er det høyere spenning, gjerne 14volt fra dynamoen, men idet motoren stopper, detter spenningen. Dersom det ikke er egen stabilisator i instrumentet slik at det får konstant spenning uansett dynamospenning eller bare batteriet, vil slike instrumenter få forskjellig utslag. Dette registrerer jeg på de fleste instrumentene i min båt, spesielt "billiginstrumentene". Så dette kan godt være forklaringen i ditt tilfelle.
OK, er det ikke en spenningsregulator på dynamoen?
