hegra
hegra
Skidis skrev for 6 timer siden:
hvor skal den gå evt? rart det utjevner seg med alle batterier på og med bare start så er det 16,8-9 isj
Fra dynamo og til forbruksbatteri. Da vil den oppføre seg slik du beskriver. Det kan jo være dynamo er byttet en gang som da har en slik senseledning. Hvilken motor er det? Nytt batteri i multimeter kan også hjelpe. Og et VSR rele fra biltema eller bep vil også hjelpe. Det vil i realiteten sette batteriene i 1+2 etter ladingen har startet. Da slipper du og dreie på bryter etter start .
hegra
hegra
Fra dynamo og til forbruksbatteri. Da vil den oppføre seg slik du beskriver. Det kan jo være dynamo er byttet en gang som da har en slik senseledning. Hvilken motor er det? Nytt batteri i multimeter kan også hjelpe. Og et VSR rele fra biltema eller bep vil også hjelpe. Da slipper du og dreie på bryter etter start.
