Treg gass/gir hendel på Mercury Optimax 135
Knallipadden
Kan vel være begge deler.
Hadde koblet av kontrollkablene bak på motoren, og sjekket bevegeligheten uten motor tilkoblet.
Då vil du jo se om det er kabler eller motor?
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Guest Balder..
Den ene av mine båter var ganske tung på gass/gir hendelen, den har vært slik 2år men tenkte vel bare att den var slik, etter å ha tatt av kledningen inne i cabinen for montering av annet utstyr så jeg att kablene vat trukket gjenom en 50mm plastslange som går gjenom skroget, denne slangen hadde ingen opphengspunkt mellom motor og kontrollboks...ca3meter....å ville sa selvsagt hele tiden "henge", det førte til att wirene også hang tungt fra kontrollboksen, lagde ett lite opphengspunkt og hengte opp denne slangen slik att wirene lå fritt uten att tyngdekraften påvirket dem, det ble som en ny gass/gir betjening, 50% lettere.
På en Optimax jeg hadde, med sidemontert/innfelt gass/gir, var det mekanismen i spaken som ga problemer i perioder.
Måtte smøres ofte, og måtte monteres med lavt moment på alle skruer for å ikke knipe.
Enig i at du bør koble av kablene på motoren, og sjekke at det løper greit der.
Hvis det er mekanismen på motoren som er treg kan det være tidkrevende å ordne.
