Hva bruker du til å fendre utriggere ?
omhI
Kjøpte og monterte Biltemas fenderlist/bryggefender da de kom (er vel fort 6-7 år siden?), disse har fungert upåklagelig. 12 meters utriggere, har dekket opp de utsatte stedene i forhold til min båt. Verken riper opp skroget eller farger av. Monterte dem med svarte strips fra Jula, disse skal være UV-stabile, men har måttet skifte ut noen her og der likevel i løpet av de årene jeg har hatt bryggefenderne. Biltema selger også en kraftigere versjon, men for min del har det holdt godt med de rimeligste.
Guest Avmønstret#
Arne Henriksen skrev for 13 timer siden:
Biltemas fenderlist, hele veien, på begge sidene.
Samme her, men ikke hele veien da :-) Fendret der det trengs, dvs der båten ligger i mot når den ligger i båsen, og der jeg evt kan treffe på vei inn/ut av båsen.
Ser at enkelte "helfendrer" båsen, men det vil jo være mange meter bortkastet fenderlist, med mindre båten er alt for liten for båsen.
Om jeg skulle hatt en økonimvariant, selv om BT er billig, så ville jeg surra tau rundt utriggerne.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
jan skrev 32 minutter siden:
Kan også bruke i nøden rørisolasjon fra Biltema for eks, stripse det fast. Billig og greit
Enig, vil tro rørisolasjon egner seg best i nøden. Har sett et par tilfeller i havna der disse har smuldret opp og nærmest blåst vekk etter et par år. Spesielt på solsiden, så vil tro de ikke er særlig UV-stabile. Ikke populært:worry:
  • 7 år senere...
