Tohatsu 30hk 4 takter lekker motorolje
heggem90
Hei
Har en Tohatsu 30 hk 4 takter 2005 modell.
Fylte på olje i fjor, ble brukt et par turer. ( skiftet også oljefilter da )  når jeg skulle sjekke oljenivået nå spør utsetting, var nivået under minimum på peilepinnen ( det vil si at det var null olje på peilepinnen)
Skrudde da opp avtappingen, da kom det noen dl med olje. Når båten ble brukt i 2018 kom ofte signalet ( motoren laget "pipelyd" )
Noen som har tips om hvor jeg skal begynne?
Ja, er nok best å bruke peilepinnen, et nytt oljefilter har ikke nødvendigvis samme volum som det gamle. Siden du byttet oljefilter og brukte motoren kun et par ganger i 2018 og signalet kom ofte (altså begge turene) så pekte det litt i retning av for lite olje ved sesongstart. Lekker motoren olje vil du vel se oljeflekker ett eller annet sted? Det er enklere med 2-takt :-)
