Bitteliten
Bitteliten
Viktig at disse små turbomotorene ikke rusler på for lavt turtall. Turboen begynner å snurre ved ca 2000rpm. Kjører man over tid på lavt turtall må man opp i turtall ca annenhver time og lenge nok til at turboen får brent seg ren om jeg husker rett fra min manual. Går man lenge uten at turboen går med bra turtall og temperatur setter den seg fast.
(Mange seilbåter med Gori overdrive propell som har opplevd dette)
Bitteliten
Bitteliten
Viktig at disse små turbomotorene ikke rusler på for lavt turtall. Turboen begynner å snurre ved ca 2000rpm. Kjører man over tid på lavt turtall må man opp i turtall ca annenhver time og jeg husker rett fra min manual. Går man lenge uten at turboen går med bra turtall og temperatur setter den seg fast.
