Nettopp kjøpt en beneteau 32.4. Sluket på badet er tett.
Thomasoxo
Ville tatt en telefon til selger og spurt hvordan dusjpumpa fungerer. Selger vet nok også hvor filteret befinner seg, ikke uvanlig at dette går tett av hår og slikt.
Sannsynligvis har du ei skapdør eller luke og to på badet. Bak der er en typisk plass for pumpe og filter. Hos meg er det en trykkbryter som må holdes inne når man pumper ut. Filteret må renses jevnlig hos meg for at ikke dusjen skal gå tett. Dette filteret ligger (hos meg) rett foran pumpa som er inni skapet under vasken.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
