PiperBill Startet 18.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2019 Noen som vet hva det er? Står i verkstedsboka til Deutz 1013 (Vetus DT67) men det kan vel ikke være kobberpasta eller lignende. Tror ikke det tåler så høy temperatur. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Hulda Svart 18.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2019 Ikke kobber. Bruk Biltema aluminiumpasta. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 18.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2019 Tror det kommer bare til å brenne opp. Eksosmanifoldet er ikke vannavkjølt på denne motoren. Den er pakket inn i isolasjonsmatte. Blir jo glovarmt. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Hulda Svart 18.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2019 Pastaen tåler 1100 grader C. Blir manifolden så varm, er motoren historie. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 18.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2019 Ok... takk for info Hulda :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Hulda Svart 18.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2019 PiperBill skrev 5 minutter siden: Ok... takk for info Hulda :-) Litt tilleggsinfo. Manifolder produseres ofte av støpejern, smeltepunkt ca. 1200 grader. Jern smelter på ca. 1500 grader. Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 18.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2019 Er ikke grafitt-fett/pasta dette da? TA Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2019 Grafitt er enda mer skadelig i marint miljø enn kobber. Men bør unngå forbindelser som ligger høyt i spenningsrekkene. Sitér dette innlegget Link to post
