Male antipest på kvelden?
Timmeeh
Hei, i en travel hverdag lurer jeg på om det går greit å påføre første strøk antipest på kvelden? Det er 20 grader idag og så tidlig på året er det vel lite duggfall? Har det noe å si for heft? Har opplevd duggfall som gjorde 2komp malingen matt, men det går kanskje bra med første strøk primer?
Er det noen som kan gi meg noen tips om hvor høy luftfuktighet man kan male i, og hvordan måle dette? Duggpunkt og så videre..? Temperatur... Mye som skal stemme skal man få 100% resultat.
Dette er to forskjellige ting. Dugg kommer av mye fuktighet i lufta, kombinert med temperaturforskjell i luft og underlag. Sørg for at det ikke dugger under og før påføring ihvertfall.Anbefalt temperatur står nok på boksen. Vil anta at 20 grader er optimalt, med vanlig herder. Lavere temperatur betyr lengere
Påfør på formiddagen, med tørt og varmt vær de neste timene.
Det er meldt 45% luftfuktighet, og det er 20 grader. Ned til 14-15 grader før malingen er overflatetørr ila natten. Duggpunkt med den luftfuktigheten er lavere enn tempen som nås inatt. Jeg skjønner at det optimale er å vente til mandag formiddag, med 20 grader og sol/skyet resten av dagen men det er 4 strøk som skal på og jeg har lite tid.
Antipest er 2 komp og kan påføres ned til 10 grader ja og det kaldeste på varselet neste døgnet er 12 grader.
Jeg tar ikke slike sjanser med toppstrøket, men primeren kanskje det går fint?
Skal male rekker og smådetaljer ute på dekk. Båten er på sjøen den :)
Grunnen til jeg spør er fordi det står ingenting om kveld /natt og slikt. Sålenge temperaturen er der og underlaget er tørt, så ser ikke jeg noe problem. Og at det tørker før evt duggpunkt nås, evt minimum temp. Men gjerne si meg imot? :lol: blir ikke ikveld da, men imorgen kveld er en ny sjanse så det hadde jo vært greit å vite om man kunne trå til....
Har inntrykk av at oppskriften på disse boksene beskriver helt optimale forhold. Vanskelig å oppnå i Trøndelag. I alle fall utendørs. Men ofte blir resultatet til å leve med tross alt.
Mouche skrev 24 minutter siden:
Beklager, trodde antipest var grunning under vannlinjen.:giggle:
Brukes ofte til det! Men jeg har aluminiumsdekk og slikt så jeg må bruke en egnet primer. Antipest går godt på alu.
Ja det kan virke sånn brigg. Men hvis man ser på vedtørking så foregår jo det i disse dager, så lufta er nok tørrere enn på sensommeren. Kanskje ikke den verste tiden å male på. Men til senere så er det altså duggpunkt man skal gå klar av? Plagdes veldig med hardtop ax fra jotun ifjor når jeg malte rødt. Den ble matt... Juli mnd dette. Malt i tørt vær, trolig duggfall på kvelden...
