Hydraulikkslange til power steering uttern d66 2007 modell
Joltus
Om du demonterer slangen og tar den med til et slangeverksted lager de en ny identisk til deg. Tess, Hydroscand og tilsvarende.
Styringsslangene (som går til sylinderen på Verado) dei kommer fra styrepumpa ved rattet.
Servopumpa sin trykk og returslande er også koblet til styrepumpa.
Men som sagt ovenfor, demonter slangen og reis te ex. Hydroscand og få laget nye..
Husk en tau i enden av slangen når du drar den ut, så er den lett å få på plass igjen når du har fått ny?
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Begge går heilt fram ja..
Ser hos Ravnsgarage at ei får disse i sett og lender fra 2fot til 24 elns.
Du kan jo måle litt utvendig der du forventer at dei ligger og bestille deretter 1fot er jo 33cm å det er bedre at dei er litt for lange.
Syns ikke prisen på 2 originale var avskremende, tror nesten det er dyrere å få dei hos Tess..
Eg såg deg og i havna, va bare litt usikker på om det var deg i farten?
Tusen takk bergsholmen.
Skal kikke litt. Hadde jo vært Nice om slangene var merket med lengden.
Min erfaring med tess er at de ikke eier skam. Men det er jo fra jobben i oljå. Der er de rå. Prisene er helt syke.
Hydroscand var fantastiske når eg laget snøkanon. Da var det "hobbyprosjekt rabatter" der ?
Men får eg tak i en slange originalt og prisen ikke er vill velger eg ofte det....
