Princess V48 tender garasje
Lingefan
Hei,
Ser litt på Princess V48 (den stilige gamle typen fra 2002-2009). Er det noen med erfaringer med denne båttypen. Link til båttype: https://no.yachtworld.com/baater/2005/princess-v48-3198346/?refSource=browse listing
Klarer ikke å finne størrelse på jolle-garasjen under solsengen på annet enn for den nye typen som kom i 2013. Den kan ha maks 325cm tender. Jeg vet at gamle V48 kan ha t-spark scooter og sånt, men tenkte å ha en så stor Williams som mulig der. Eventuelt en normal vannscooter.  Noen som har erfaring med dette, eller eier en slik båt, evt kjenner til størrelsen på tender-garasjen på disse? Maks lengde og bredde er mest interessant.
Lingefan
Hei.
Hadde en kamerat som hadde en 285 Turbojet i garasjen på son 2004 modell V48.
Lengden er ikke noe problem, mens du må tappe ut litt av luften i pongtongene for å få den inn på bredden.
Men med en Bravo elektrisk luftpumpe var den blåst opp igjen på 1 minutt.
Det er nok maks av hva du får inn.
G/
Har en 2006 V48 - hatt den i 5 sesonger, og synes selv den er fabelaktig og kan anbefale den på det varmeste. Hadde en Zodiac YL 275 m/9.9 HK i den før, med styrekonsoll - gikk akkurat mtp lengen på motoren. Garasjen er ca 160 cm bred. Har en Seadoo Spark 2UP i den nå, som går akkurat. Må ta av rullene først for å få lukket garasjen, men det tar 2 sekunder. Sørg for å kjøpe med D9 motorene, som ser ut til å holde seg bedre i pris. Lykke til!
  • 10 måneder senere...
InSanity skrev On 20.5.2019 at 17.27:
Vad har du för förbrukning på din Princess?
