Lingefan Startet 19.Mai.2019 Del på Facebook Startet 19.Mai.2019 Hei, Ser litt på Princess V48 (den stilige gamle typen fra 2002-2009). Er det noen med erfaringer med denne båttypen. Link til båttype: https://no.yachtworld.com/baater/2005/princess-v48-3198346/?refSource=browse listing Klarer ikke å finne størrelse på jolle-garasjen under solsengen på annet enn for den nye typen som kom i 2013. Den kan ha maks 325cm tender. Jeg vet at gamle V48 kan ha t-spark scooter og sånt, men tenkte å ha en så stor Williams som mulig der. Eventuelt en normal vannscooter. Noen som har erfaring med dette, eller eier en slik båt, evt kjenner til størrelsen på tender-garasjen på disse? Maks lengde og bredde er mest interessant. Sitér dette innlegget Lingefan Link to post
alleviltilhimmelen Svart 20.Mai.2019 Del på Facebook Svart 20.Mai.2019 Hei. Hadde en kamerat som hadde en 285 Turbojet i garasjen på son 2004 modell V48. Lengden er ikke noe problem, mens du må tappe ut litt av luften i pongtongene for å få den inn på bredden. Men med en Bravo elektrisk luftpumpe var den blåst opp igjen på 1 minutt. Det er nok maks av hva du får inn. G/ Sitér dette innlegget Link to post
Sara Marie Svart 20.Mai.2019 Del på Facebook Svart 20.Mai.2019 Har en 2006 V48 - hatt den i 5 sesonger, og synes selv den er fabelaktig og kan anbefale den på det varmeste. Hadde en Zodiac YL 275 m/9.9 HK i den før, med styrekonsoll - gikk akkurat mtp lengen på motoren. Garasjen er ca 160 cm bred. Har en Seadoo Spark 2UP i den nå, som går akkurat. Må ta av rullene først for å få lukket garasjen, men det tar 2 sekunder. Sørg for å kjøpe med D9 motorene, som ser ut til å holde seg bedre i pris. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
robinrobin Svart 25.Mars.2020 Del på Facebook Svart 25.Mars.2020 InSanity skrev On 20.5.2019 at 17.27: Har en 2006 V48 - hatt den i 5 sesonger, og synes selv den er fabelaktig og kan anbefale den på det varmeste. Hadde en Zodiac YL 275 m/9.9 HK i den før, med styrekonsoll - gikk akkurat mtp lengen på motoren. Garasjen er ca 160 cm bred. Har en Seadoo Spark 2UP i den nå, som går akkurat. Må ta av rullene først for å få lukket garasjen, men det tar 2 sekunder. Sørg for å kjøpe med D9 motorene, som ser ut til å holde seg bedre i pris. Lykke til! Vad har du för förbrukning på din Princess? Sitér dette innlegget Link to post
