Anthony Startet 19.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2019 Heisann! Jeg håper det er noen her som kan komme med noen tips da jeg sårt trenger hjelp med min Draco. Jeg har en Draco 2000ht, men fra da jeg fikk den har den ikke ladet. Jeg har tatt den opptil 2500 rpm og satt på voltmeter på b+ og d- uten at det ga noe resultat. Jeg tipper det er dynamoen som er ødelagt, men er såklart usikker. Jeg har sett de har en på Biltema, men vet ikke om dette kan funke da den er b+ d+ og min er b+ d-. Noen som har erfaring med dette og som kan gi meg noen tips hadde det vært supert. På forhånd, takk. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 19.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2019 Sett dynamoen i skrustikka. Koble ett batteri til dynamoen. +batteri til b+ -batteri til d- Sett så en drill på dynamo og spinn opp ifart. Koble så + batteri til d+ på dynamo, er den iorden skal det nå "lugge" til og dynamo skal bli tydelig tung å dra rundt for drillen(pass på håndleddet) Sett gjerne på ett voltmeter for å se hva som skjer med spenningen. Om ingenting skjer, er dynamo kaputt. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Joerg Becker Svart 20.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2019 (redigert) .....ekstern regulator, nomen. Er ofte den som går i stykker. Jørg Redigert 20.Mai.2019 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
nomen Svart 20.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2019 Ok, jeg "diskuterer" ikke med Hr. Dynamo??? Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Joerg Becker Svart 20.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2019 Mente bare å peke, uten reg kan dynamoen jo ikke arbeide. Men derfor behøver jo ikke dynamoen å være i stykker. Kanskje en fra Cargo gjør susen i så fall? CAR 130964 koster så meget som 281,- + Moms. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Anthony Svart 24.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 Takk for svar :) Sitér dette innlegget Link to post
TrollKrabben Svart 24.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 Bare husk på at en dynamo vil ikke lade hvis batteriet er full ladet.. da kan det være lurt å hive på en til 2 55/60 w lyspærer slik at dynamoen får noe som "tapper" den (eventuelt batteriet) for strøm.. Sitér dette innlegget Link to post
