Steini
Steini
Forskjellen for kor mykkje strøm desse batteria kan ta i mot er stor. Men dette kommer jo an på kva type blybatteri du har og kva type lifepo4 batteri ein har. Forskjellig spec på dei fleste batteri.
Du finner masse info om dette om du leser litt rundt på nettet.
Spørsmålet ditt om forskjell, kjem an på veldig mangen variabler, som er lettest å få svar på om du leser litt på evnet.
Om du sjekker lifepo4 batteri sykluser, så er det ikkje sikkert du kjem så dårlig ut økonomisk om du har tenkt å beholde dei ut levetida deira.
Steini
Steini
Forskjellen for lading er stor. Men dette kommer jo an på kva type blybatteri du har og kva type lifepo4 batteri ein har.
