-morten-
Lydforskjell på Yamaha 9,9 2T og Merc 10 var formidabel! Fartten ble litt bedre, men skrue på gasspjel er fjernet. Sønnen har en tungdrevet båt med ganske dyp V-bunn så får ikke mer enn 20-21 knop uansett. Vekten tror jeg var 53kg. Den gjorde rundt 18-19 med Yamaha 9,9
båten ligge littdypere med hekken, men utgjør ingen problemer med selvlensinga. Vedlikeholdskostnader erikke all verdenforskjell.. motorolje og filter er jo den vesentlige forskjellen.. så totaktsoljen du bruker på et år, kan du jo bruke på det, samt en god del mindre forbruk, vil du nok komme inull omtrent. reg reim er må jo skiftes etter noen år, men som regel veldig enkelt å gjøre selv. Vårmotor erfast instalert med fjernkontroll og styring, så ikke aktuelt og ta den av og på uansett
