Mark1 Startet 21.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2019 Vurderer å bytte propell på min 115 Optimax. Har i dag en alu 13 x 19p og oppnår 5300 opm samt 36 kn. Mener å huske at turtallet skulle kunne gå høyere på Optimaxen. Vurder å bytte til stålpropell med samme dimensjon som alu. Er det noen som har noen erfaring. Står på en RIB Valiant 620. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 21.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2019 Turtallt på optimax 115 skal være 5000-5750 rpm. Turtallet ditt er helt ok hvis du kjører mye med lett last. Ved vannskikjøring og mye folk i båten kan du med fordel ha en litt lettere propell. Hvis du bytter til stålpropell har turtallet en tendens til å synke litt ved samme stigning, men drt kan være en del forskjell mellom de forskjellige typene. Har ingen kjennskap til båten din, fåreslår et par generellt gode stålpropellere. Hvis skroget ditt er steppet kan det tenkes at 4-bladers propell kan funke bra. Det kan tenkes at laser 17" vil passe bra, eller enerita 19" hvis den finnes til båten din. Enertia gir noe høyere turtall enn laser. Du kan gjerne si litt mere om hvordan propellen virker i dag. Kan du trimme motor langt nok ut? Suger propellen luft på veg opp i plan eller i sving? Monteringshøyde? Hva ønsker du å oppnå med å bytte propeller? Sitér dette innlegget Link to post
