Val av kikkert!
Gunga Din
Kan anbefale Fujinon 7 x 50 FMTRC. Den koster i Norge omlag 6000. Dyrt, men billig i forhold til kvaliteten. I Sverige er den sikkert billigere. Meget lyssterk. Fantastisk i dagslys. Enda bedre om natten. Autofokus og kompass. Lett å holde stødig i sjøgang. Samme kikkert fås også uten kompass, og uten kompass og uten high grade optikk. Kutter du kompasset, sparer du en tusenlapp. Kutter du ut F-optikken, sparer du en ny tusenlapp. Ikke kutt ut F-optikken. Den er vel verdt pengene.
Bilde
Meget gode tekniske data:
Bilde
Fuji er faktisk en av verdens største leverandører av medisinsk kvalitetsoptikk.
MVH
Lotus
  • 2 år senere...
ETERNA™ Navigator 7x50!
En veldig robust marinkikkert med innebygd Silva peilekompass. Med porro-prismekonstruksjon og antirefleks belagte linser samt høy lyssstyrke er denne kikkerten først og fremst ment for maritimt bruk. En individuell fokuseringsfunksjon gjør det mulig å stille inn kikkerten etter ditt syn, slik at du deretter kan fokusere direkte på det du vil se , uten noen manuell fokusering. Perfekt i høy sjø!
Kraftig, robust og selvfølgelig vanntett. Om du mister ETERNA™ Navigator i vannet, flyter den!
Spesifikasjon:
Innebygd peilekompass 0-360°
Batteribelyst kompass
Bak-4 optik
Overtrekk/Cober i signalgul plast
Vanntett
Individuell fokusfunktion.
Ruby Fire™ antirefleksbehandling for redusering av UV/IR-stråler
Veldig bra å se i mørket
Eksta bred bærerem
2 års garanti
Vekt: 930g
Mål: 190x190x70mm
Pris: NOK 1899.- hos TIC
