Volvo penta D2-55, ny dynamo lader ikke
Marie 5
Velkommen på Båtplassen.no
1.) det er farlig for dynamoet når hovedbryteren slås av mens motoren går.
De fleste mister da livet ila. <1/100 sekund.
2.) Forutsatt reimen er fortsatt på stedt og strammet.
Evt. er det bare D+ som ikke får spenning (sjekk ledning og motstand som sitter på baksiden på dynamoen)
ellers løs sensekontakt med uklar spenning.
Alternativt feil på kullbørstene eller regulator eller.... = verksted når ikke du kan reparere.
:fishing:
Jørg
Jeg er helt enig det Joerg Becker skriver.
Måler du på tomgang? Legg på litt turtall bare for å være sikker på at dynamo har forutsetninger for å levere litt strøm. Jeg antar du ville kunne få symptomet du beskriver ved å la motor gå på tomgang og forsøke å lade et nedladet batteri. Når du kobler av strømbryter (fy fy) fjerner du lasten dette batteriet presenterer.
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
Takker for gode råd.
Jeg måler med turtall, så det kan ikke være problemet. Batteriene har en hvilespenning på 13 V.
fikk et tips om at defekt skillerele kunne være årsaken, men uansett så er det vel kontakt til startbatteri.
Og hvis dynamoen lader uten forbindelse til batteriene (Hovedbryter av) så er vel ikke dette årsaken.
Det er nok ikke sikker, heller lite sannsynlig at den "lader".
Derimot er det fint mulig at du bare ser noe "spenning" siden det ikke finnes noe last.
Lading betyr for deg en spenning på ca. 14,3V => uten belastning men regulert /med batteri tilkoblet.
:fishing:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
  • 6 år senere...
