fiat Startet 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2019 Jeg skal montere baugpropell på en 21`daycruser og er litt usikker på prosessen med innstøping av tunnelen. Det er her snakk om 110 mm tunell. Har lest flere innlegg og Sleipner sin monteringsanvisning men blir bare mer usikker. Epoxy Vs Polyester avrunding av kanter, oppbygging i forkant etc. Noen mener epoxy er enklere og raskere, og andre mener polyester??? Det nevnes at avrunding av kanter og oppbygging i forkant kun har effekt på større tuneller. Hva er riktig?? Har planer om å bruke polyester og duk innvendig og polyester sparkel utvendigt. Hva mener dere om det?? Legger på så mye støp (duk og polyester) innvendig at styrken blir ivaretatt. Håper på mange gode svar? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 (redigert) Avrunding av kanter er ganske viktig på alle størrelser. Viktig mhp. skyvekraft og støy. Men nødvendig radius på avrundingen er mindre for små diametere. Jeg ville prøvd å få den rimelig stor, minst 10 % av tunneldiametere, dvs 11mm + i ditt tilfelle. Oppbygging i forkant er mindre viktig for optimal effekt av baugpropellen, men kan muligens gi mindre motstand for hutiggående båter. Redigert 22.Mai.2019 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
fiat Svart 24.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 Nilspils sin anbefaling er slik jeg hadde planlagt det, men ville høre nødvendigheten av ekstraarbeidet. Kutter tunnellen ca 10mm for lang i forkant og sparker det ut forover. Avrunder i akterkant. Det finnes polyester sparkel med lange og korte fibrer, og den lange må vel bli tilnærmet fiber i duk. Iallefall blir jo oppbygging og styrke på innsiden med polyester og duk Noen som har erfaring med polyester sparkel?? Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 24.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 Noen betraktninger fra en som har støpt inn noen tunellen . Utbygg i forkant rør er viktig da du risikerer vann bevegelse igjennom røret under gange og propellen vil gå rundt. Utbygg så mye at ikke vannstrømmen treffer bakveggen i tunell. De gir deg også mulighet til å laminere utvendig som er en ekstra sikkerhet. Sørg for å få riktig rør i forhold til valg av resin. Rør leveres både i epoxy og polyester. Grovsøip røret brutalt derdet skal lamineres !! Det er lite styrke i armert sparkel uansett type så jeg prøver alltid å laminere noe utvendig etter at hul rommet mellom gammelt laminat og rør er fylt fra utsiden. Her er det vanskelig å få inn noe som har armering. Jeg bruker helst Gelcoat sparkel der. Så lages alle avrundinger før laminering. Fungerer med en tynn csm for polyester eller en tynn vevet matte for epoxy til laminering utenpå Gelcoat sparkel. For oppbygging er en vannbestandig fibersparkel grei. Et tynt laminat utenpå det igjen er enda bedre. Husk å slipe røret innvendig der det skal lamineres så ikke det blir en innsnevring. Et lite tips. Støp innvendig i minst to omganger for kontroll midt under røret......... lykke til. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
fiat Svart 24.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 Takk for god info Knude. Hva tenker du om 10mm utbygg i firkant er det bra, eller bør jeg øke til 15mm? Hva mener du om polyester og sparkel fra Biltema, er det noe jeg bør holde meg vekk fra? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 24.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 fiat skrev 11 minutter siden: Hva tenker du om 10mm utbygg i firkant er det bra, eller bør jeg øke til 15mm? Det spørs vinkel på baugen/type skrog. Les svaret frå Knude om vannstrøm. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Roger jo Svart 24.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 Du må måle. Du skal på utsiden av bakveggen. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
fiat Svart 24.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 Supert Roger jo, da har jeg poenget? Var ikke helt med på det Knude skrev, men nå har jeg det? Sitér dette innlegget Link to post
fiat Svart 25.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 Inn bugEt nytt spørsmål : har en boks International epoxy primer vc tar2 stående. Kan denne brukes under hvilket som helst bunnstoff eller er det kun egnet under for vc17 teflon basert?? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 Mulig svaret er her http://www.yachtpaint.com/LiteratureCentre/boat_painting_guide_nor_nor.pdf Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Knude Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 Jeg velger bort sparkel fra fra Biltema for steder som dette. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
